Vecchio 21 luglio 09, 23:27   #1368 (permalink)  Top
REfuso
L'avatar di REfuso
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Bologna
Bestia, ormai sono un tot di uscite in pista con questo sistema e se fatto bene è funzionale e funzionante..ora ho cambiato lo spessore in legno con uno in plastica e dovrei non dovere cambiare lo strap sul telaio xè pieno di sporco dovuto al sollevamento dello strap dal supporto in legno..
Gaspa, chissà che ti tira fuori il..Tello
ho finito di cambiare tutti i connettori sui pacchi batterie e sugli esc..
adesso ci vuole la verifica in pista x capire se era la causa dei continui problemi elettrici...
ho equalizzato i pacchi life che + davano problemi (anche 0.20V. di differenza tra celle) caricando le celle singolarmente..così facendo sono riuscito a portare i pacchi al 95\99% di carica.
ho fatto il change dello spessore compensato\plastica anche nella mucca 2
ora sono da riguardare nel setup generale..e poi son pronte..
http://limax.altervista.org/
REfuso non è collegato   Rispondi citando
