Finalmente ho preso il Supersportster molto bello e ben fatto devo dire.
Tuttavia guradando bene il modo di accoppiare le semi ali ed il modo in cui l' ala si fissa alla fusoliera sono rimasto un po perplesso, magari vi spiego anche con l' ausilio di un paio di foto.
Iniziamo col problema numero 1 :
La baionetta che da il diedro giusto alle ali e che contribuisce alla robustezzae fatta con 2 pezzi di compensato (di pioppo credo) mi sembrano fragili, eccole ve le mostro.
Problema 2:
Le ali si fissano alla fusoliera , posteriormente con 2 viti in nylon , anteriormente con un "dentino" ricavato dalle centine centrali (quelle che ovviamente vanno incollate). Ho proprio paura che tale sia insufficiente allora pensavo di rinforzare con 2 piccoli tondini forando piu o meno secondo la figura.
Potrefare i lavori con ramino (ovviamete lavorerei per dare la giusta angolazione alla baionetta) ?
Gradirei che il fissaggio sia surdimensionato ...
Mi consigliate un altro materiale ? O di desistere ?
La baionetta era identica all' avistar ... mi piacerebbe che non si rompesse l' ala adesso
