reduce dal Versilia day AFTER....la LOSI ha sofferto parecchio:
prima mattinata: rotto su mega cappottamento sia il box differenziale che la torretta ammortizzatori rear ( era carbonio, ora basta , non la rifaccio più..).
Nel pomeriggio mi son perso per strada il BUMPER: ho pensato che tanto non serve a niente...
risultato: ho sfondato i due tappini del perno braccetti, rimanendo a piedi. Anzi, di corsa a raccattare la macchina del NAFTA!
Un vantaggio: smonta che ti rimonta ho trovato il danno dello SKRATAK che faceva in frenata: si è consumato il bicchierino trasmissione fissato dal diff anteriore.
Ora spero di trovare spinetta ricambio.
VELCRO: diciamo che il velcro fra se e se non si stacca. Altra cosa è riuscire a farlo stare sulla batteria e/o sulla macchina...
Con i 40/ 50° si stacca tutto.
Tornerò allo strap consueto e collaudato.
REFU...se giri nel pistino con i saltini da puffo ....forse regge... Se giri quaggiù e fai tre cappottamenti ogni 4 giri
...si stacca 'gni'osa!![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif)
Per ora sono in overload da buggy...
![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
