sicuramente il modo migliore per alimentare un rimorchiatore è utilizzare batterie al piombo.
La barca infatti deve essere zavorrata e quindi è meglio che la zavorra sia anche utile.
per quanto riguarda il motore esistono vari tipi di collegamento: dal diretto, ovvero motore/giunto/asse elica tutto in linea a quello ridotto che può essere fatto in vari modi, o con ingranaggi o tramite cinghia e pulegge.
Io ti consiglio un motore diretto a basso numero di giri come il Robbe 755 che gira a 9800 giri con alimentazione a 18 V ma alimentato a 12 V con numero di giri proporzionalemte ridotto.
