Originalmente inviato da cobraonethree ciao grazie della risposta,la coppia di o-ring li ho già cambiati da entrambi i lati,e il montaggio beh non è la prima volta che in 4 anni smonto la testa del trex,il problema nasce dalla sostituzione dei cuscinetti i primi entravano un po' a forza nella loro sede (mi riferisco a quelli più piccoli che stanno tra gli o-ring,l'anellino metallico e la manine portapale),mentre questi nuovi entrano ed escono facilmente e di conseguenza dopo che fisso il tutto,le manine hanno del gioco. |
Credo di aver capito di quali cuscinetti parli. Mi sa che quelli devono essere incollati (nella fascia esterna) direttamente sulla manina portapala. Cmq sulle istruzioni ci deve essere scritto. Occhio a non lasciare olio/additivi strani sui dumpers o rischi di buttarli dopo pochi giorni.
Ma spiegami una cosa... quanto anni ha quel modello??? Cmq è normale che prenda dei giochi quella testa...
Saluti.
A.
