Originalmente inviato da spruzzolo guarda la foto, il longherone che vedi è in depron da 6mm. IL "longheroncino" che unisce le due semi-ali è fatto con depron da 6mm e balsa da 2mm.
allego foto.
questo longheroncino andrà ad infilarsi fra le prime tre centine di ogni semi ala...
sei andato a guardarti le discussioni che ti ho detto?  |
Dopo le tre centine hai usato solo un longherone di depron da 6mm?
Si l'ho lette le discussioni che mi hai detto!
Infatti ho trovato nel building log di paologiusy del fournier un tuo consiglio utile!
questo ora cerchero di usare meno possibile il sistema a fasciame.
Hai scritto il messaggio alle 1:46 hai preso l'abbitudie a non dormire?
