Vecchio 21 luglio 09, 12:13   #36 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
[QUOTE=jpeishere;1651779]
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
mI ERA VENUTO ANCHE A ME IL DUBBIO DELL' O RING ANDATO (il minimo gira troppo liberamente), nel caso specifico dove lo trovo nuovo o ring? sai per caso la misura? Grazie
mmmmmmmmmm è un problema....gli Oring sono come i peccati: ce n'è tanti e di ogni tipo
per ora solo sul libretto del JBA.52 ho trovato indicata ( molto professionalmente devo dire ) la misura degli OR montati e di tutti i particolari commerciali ( vedi cuscinetti )
nel tuo caso specifico penso sia meglio prendere il carburatore ed andare da un rivenditore ben fornito ( che comunque dubito lo avrò, vista come ti dicevo la immensa varietà di Oring esistenti.....) provarne diversi e prenderne uno che si avvicini
personalmente proverei, per cominciare, con uno 3 x 1,3 ( dove 3 mm sta per diametro del foro interno ed 1,3 mm lo spessore del "filo" dell'OR )
Simone
