Originalmente inviato da gmo78 Perchè lo stesso motore non sempre presenta valori uguali di spinta statica se si misura la spinta in una prova di propulsione e di trazione. Poi considera che per alcune categorie di motori la prova non si può fare (per esempio il 400 normale o un motore con bronzine o in altri casi) e considera anche che non tutte le eliche presentano lo stesso rendimento in un senso e nell'altro.
Al limite avresti potuto dire che si poteva assicurare il motore a un contenitore d'acqua da 2 litri (la bottiglia sarebbe stata troppo instabile) e si misurava la differenza di peso prima e dopo. Purtroppo la scala massima della mia bilancia è 500 grammi, quindi nisba... |
Ciao,
per il sistema "orizzontale" ovvero con il motore che spinge sulla bilancia non devi mica farlo andare con moto inverso (tantomeno l'elica).
Monti il motore e semplicemente monti l'elica al contrario, il rendimento è identico.
Saluti!
