Vecchio 21 luglio 09, 09:22   #4966 (permalink)  Top
svenhedin
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: roma
Originalmente inviato da SBPOWER Visualizza messaggio
Per evitare il blade strike è opportuno mettere un inner shaft allungato, potresti prendere quello della xtreme, oppure costruirne uno tu come fanno molti..
Non è complicato da sostituire, basta mollare qualche vitina e il gioco è fatto.
Ho notato che la parte che si flette maggiormente e che, di conseguenza, porta la blade strike, sono le manine che reggono le pale. Avete provato a fare un rinforzo da applicare alle manine con le pale standard per verificare se vi sono miglioramenti? L'inner lo allungherei solo dopo aver rinforzato le manine o sostituite con quelle in metallo, e solamente del minimo indispensabile, tipo gli 8 mm ricavabili con la sola sostituzione della testa perchè credo che comporti anche una maggiore instabilità.
svenhedin non è collegato   Rispondi citando
