Originalmente inviato da dr.genius Salve a tutti
Seguendo il consiglio di "il fantasma" ho comprato il mio primo modello a scoppio, l' Mta-4 S.28
Appena comprato vado subito a fare il rodaggio con miscela solo ricino
ma il motore si spegne appena tolgo lo scalda candela,
permetto che sono altamente malepratico di motori a scoppio, il negoziante mi aveva detto per il rodaggio di lasciare la carburazione di fabbrica + grassa
la candela è una 3 e fa un freddo cane 13°
cosa cavolo è? |
A mio avviso le possibili cause sono :
- candela bruciata
- miscela troppo grassa
o entrambe
Prima prova a sostituire la candela con una sicuramente funzionante, e secondo me non dovrebbe più spegnersi.
Nel caso , chiudi di qualche tacca lo spillo del max a ripetizione aspettando qualche secondo tra uno e l'altro ; dovresti notare un piccolo miglioramento ogni volta.
Attenzione chiudi lo spillo del max , solo del necessario per tenere il motore acceso, altrimenti potresti danneggiarlo irreparabilmente.
Le percentuali della miscela ???
