Originalmente inviato da Imbuter2000 Il problema è che fare l'esperimento che dici su 11.1V/100A mi sembra un po' troppo arduo con gli strumenti comuni.
Perchè invece non facciamo il calcolo inverso e solo teorico partendo dai valori di resistività noti dei vari materiali?
Ad esempio: posta una tensione di batteria di 11.1V e una corrente 100A in caso di fili a conduttività perfetta, che tensione e/o corrente avremmo con 30cm di cavo in rame con diametro 2mm? e se invece che rame fosse ferro? e se invece che 2mm fosse 1mm? quali sono i calcoli da fare? |
Personalmente preferisco una misura pratica e reale come già descritta.
Comunque se vuoi cimentarti nella via teorica, ecco la formula.
R=r*L/S
R = resistenza del conduttore in prova
r = resistività del materiale usato (lungo 1 metro e di sezione di 1 mmq)
L = lunghezza del conduttore da misurare in metri
S = sezione del conduttore da misurare in mmq
Es. Se i conduttori sono 2 e lunghi 30 cm, nella formula va scritto 0,60 m
r = La resisistività è un numero fisso (per il rame è 0,0176 per il ferro è 0,10).
R = la resistenza risultante dalla formula è i Ohm.
Per il calcolo della resistenza, non si valuta la corrente e la tensione.
Quest'ultime vanno usate per il calcolo della caduta di tensione.
Buoni calcoli da Naraj.
