Originalmente inviato da elyfranco Partiamo da capo, io ho due problemi con questo T rex 250, il primo è che non riesco a settare il regolatore, visto che l'inglese non è pane per i miei denti, l'altro è il Gyro.
Se sei disponibile saresti così cortese da scrivermi passo passo la strada da percorere per il settaggio con la funzione governor?
perchè non vorrei, che sia questo a causarmi il problema con il giroscopio cosa ne penzi? ti anticipo che anche io ho sostituito la squadretta originale con quella in metallo "comando ruotino"
Grazie |
Sul regolatore non ti posso aiutare, io ho montato l'originale Align a cui non ho fatto regolazioni ( sembra che non ci sia niente per farle). Non ho cambiato la squadretta di comando ma i link del passo.
Non hai detto quanti mm. è la squadretta del servo.
