Originalmente inviato da npole Spe' il rigid e' una flybar elettronica (come il v-stabi) e in piu' incorpora le funzioni di stabilizzazione orizzontale (o se vuoi.. al contrario), quindi non avreste dovuto montarli entrambi. Io sono "spaventato" dai rotori senza flybar perche' non ne ho mai provato uno (e ne ho solo sentite parecchie) ... non so assolutamente se la loro "instabilita' improvvisa" sia solo una diceria, oppure se e' il caso di premunirsi prima di sfasciare tutto... nel caso ho deciso di andare sul "sicuro" (piu' o meno). |
ATTENZIONE: leggi qui: HeliCommand 3A Art.N. 8493
Stabilizza tutti i movimenti in orizzontale del modello grazie alla funzione autopilota:
inclinazione, velocità e posizione
Canale supplementare per la regolazione dellintensità di stabilizzazione e per la commutazione tra modalità orizzontale e modalità di posizionamento
Giroscopio con funzione Heading-Lock, miscelatore del piatto oscillante e trim automatico già integrati
Secondo canale supplementare (canale AUX) per la regolazione della sensibilità del giroscopio e per la selezione della modalità (Normale/Heading Lock), oppure a scelta per il trim automatico
La configurazione avviene tramite una semplice procedura, senza la necessità del collegamento col PC e per quasi tutti i tipi di piatti oscillanti fino a 3 servi
Failsafe: in caso di interruzione del segnale (per PPM/FM) porta il modello in posizione di stabilizzazione e il pitch su posizione di hold
Indicato per elicotteri elettrici o a motore a scoppio
Utilizzabile sia allaperto che al chiuso
Adattatore per PC, disponibile come accessorio,per le regolazioni di: comandi HR4, trim
automatico opzionale, funzione ruota libera per volo in avanti, , regolazione ottimale per autopilota, giroscopio di coda etc.
HeliCommand 3D Art.N. 8494
Comprende tutte le funzioni della versione base 3A ed in aggiunta:
Stabilizzazione orizzontale per il volo rovescio
Maggiori possibilità di regolazione attraverso ladattatore per PC (Art.N. 84942000)
( ulteriori regolazioni per esperti per lottimizzazione della modalità 3D e della risposta ai comandi)
HeliCommand RIGID Art.N. 8495
Comprende tutte le funzioni delle versioni HeliCommand 3A e 3D ed in aggiunta:
Modalità RIGID per la stabilizzazione di teste rotore prive di asta palette, particolarmente efficace contro i movimenti repentini del modello ad alta velocità o sotto raffiche di vento
rende superfluo il centraggio dei trim per le funzioni Roll e Nick
la modalità
RIGID stabilizza sia elicotteri a due o più pale privi di asta palette, che anche elicotteri comuni provvisti di asta palette
Possibilità di selezione tra Modalità orizzontale, modalità di posizione e modalità RIGID mediante il canale Pilot
Le modalità RIGID e orizzontale funzionano anche senza il contatto visivo del sensore ottico con il terreno. In questo modo, rinunciando alla modalità di posizione, non viene resa necessaria alcuna apertura sulla fusoliera del modello
Linearizzazione elettronica nei comandi a 4 servi (spostamento angolare) per contrastare tensionamenti meccanici per comandi tipo H4
Per la regolazione della modalità RIGID è assolutamente necessario ladattatore per PC (Art.N.84942000). Senza lutilizzo delladattatore vengono utilizzati i parametri impostati in fabbrica.
Il V-Stabi è una flybar virtuale nel senso che ti permette di pilotare un modello a testa rigida (o flybarless) come se avesse un rotore tradizionale (con flybar). Per modelli da 3D si traduce in una sensibile diminuzione di peso e possibilità di regolazioni e miscelazioni praticamente infinite...
L'unica cosa che hanno in comune è il giroscopio integrato.
Saluti.
A.
