Originalmente inviato da ivanoe69 Se c'è qualcuno in grado di rispondere ne sarei lusingato: Non riesco a caricare le batterie TX della mia radio graupner mc24.
Sono obbligato a togliere il coperchio e fare di volta in volta la ricarica eseguendo una procedura anomala.
Dallo spinotto non riesco a circ uitare la ricarica.
Grazie a Tutti Voi . |
All'interno della MC-24 c'e' un ponticello vicino al connettore per
la ricarica: se connetti il ponticello il circuito di protezione
viene scavalcato e si possono usare caricabatterie
a carica rapida avendo l'avvertenza di non superare 1,5 A
(questo limite e' riportato a pagina 8 del manuale).
Nella mia MC-24 (che e' del '98) il tutto funziona senza problemi:
per maggior sicurezza io comunque limito la corrente di carica
del mio Vario28 ad un massimo di 1 A.
Fai attenzione perche', a ponticello inserito, quando connetti
il cavo di ricarica, i due spinotti del cavo medesimo sono
collegati direttamente ai due poli della batteria interna,
quindi bisogna operare con la massima attenzione
evitando cortocircuiti.
