Originalmente inviato da VelociRaptor Ciao Robhe,
io il regolatore lo montato in questo modo: sulla parte dei componenti elettronici gli ho applicato una spugnetta biadesiva da 4mm. facendo appoggiare la parte antivibrante all'interno del telaio in plastica, il tutto poi mantenuto dal suo o-ring che trovi nei vari bag.
spero di averti dato un'idea sul lavoro fatto...
Gaetano |
Grazie come sempre per la tua prontezza nelle risposte
...praticamente la parte con la scritta va rivolta verso il basso giusto?
