Originalmente inviato da crazy hi-fi car salve a tutti volevo sapere se secondo voi un ubec da 8A può essere affidabile per alimentare 6 servi da 10Kg o rischia di andare in crisi?
Grazie mille.
Luca |
Somma la corrente massima di ciascun servo + il consumo della ricevente e se il totale è sotto ad 8A è tutto OK!
Ti suggerisco un UBEC in tenologia switching, lascia perdere la tecnologia lineare (la più comune), specie se parti da una batteria da 3 celle in su.
Lo UBEC deve alimentare tutto l'apparato a 4,8V (o 6V a scelta) e quindi deve adeguare la superiore tensione della batteria alle necessita dell'alettronica.
Più è grande la differenza di tensione e la corrente che scorre (nel tuo caso notevole) più è grossa la perdita che cade nell'UBEC.
Lo UBEC è costretto a dissipare energia e quindi a scaldarsi, con il risultato che la batteria dura meno ed alle brutte lo stesso UBEC potrebbe levare tensione alla ricevente se in procinto della soglia di temperatura di protezione (prima della fuzione e probabile incendio a bordo).
Per evitare questi incovenienti si ricorre alla tecnologia switching che ha una efficienza intorno allo 85-90%, quindi con poca dissipazione, poco calore, maggior autonomia delle batterie: unico inconveniente è che presenta frequenze in gradi di disturbare la ricevente.
A tal riguardo verifica che lo chassis dello UBEC sia chiuso in una gabbietta metallica (schermatura) e quindi sia del tipo "low noise" e nel montaggio montalo il più lontano possibile dalla ricevente (almeno 5-7 cm.).
