Originalmente inviato da Radial Engines un tubo vuoto non avrebbe consistenza unito con un materiale del genere perchè la superficie di unione sarebbe minima e non garantirebbe un trazione fra le parti sufficente e agli stress. a cui é sottoposto. |
Lo stesso si potrebbe dire riguardo alla saldatura...
The brand name Scotch-Weld is based on aircraft company conclusions made in the early 1950's that this class of adhesive exhibited structural strength comparable to welding.
3M Scotch-Weld DP 810: Bonding a golf club head to shaft
3M Scotch-Weld DP 460: Bonding a magnet to a steel rotor
3M Scotch-Weld DP 490: Bonding tubular joints for high impact applications
