Originalmente inviato da Highly Flammable |
Un adesivo epossidico e comuque un componente a base resionosa cosituita principalmente da polimero e addensanti non chè da sostanze atte alla cristallizazione e compattazzione che ragiscono a tale mescola. Comuque e di fatto un materiale sintetico plastico che nulla a che vedere con l'apporto di materiale metallico, molto ben meno suscettibile a cambiamenti di temparatura e torsioni. E con un carico strutturale molto superiore. Il componente da te menzionato può andar bene su parti ampie e di superficie notevole. in qusto modo l'adesività raggiungerebbe sicuramente ottimi risultati strutturali. Ma per meglio capirci un tubo vuoto non avrebbe consistenza unito con un materiale del genere perchè la superficie di unione sarebbe minima e non garantirebbe un trazione fra le parti sufficente e agli stress. a cui é sottoposto.
