Originalmente inviato da scac62 ho scoperto quale e' il problema ,ma non riesco a capirne la causa.
IL regolatore funziona correttamente.
stacca al 90% perche' le batterie stanno andando sotto il limite di volts minimo.
Il problema e' questo:
ho cambiato i settaggi al regolatore disattivando il controllo dei volts ed ho collegato lo strumento della multiplex per verificare volts, amp, e watt erogati.
Riassumo quanto sto usando:
motore mega 22/30/2
ventola vasa
batterie 6s TP 3800.
i dati ottenuti al massimo dello stick del gas sono:
17,9 volts
1930 watt
102 Amp.
ovviamente non puo' funzionare con questi valori.
Quello che non capisco e' come possa arrivare ad un consumo di 100 Amp visto che all'inizio quando avevo fatto il test arrivava attorno ai 65-70 Amp.
non ricordo la potenza erogata in watts nel test iniziale.
I parametri sul regolatore non sono variati rispetto all'inizio.
Ho ottenuto circa gli stessi valori con 2 pacchi di batterie.
Se vi viene in mente qualcosa fatemi sapere
Grazie |
Non è detto che il problema sia lo stesso ma l'innalzamento del consumo può essere dovuto alla smagentizzazione del motore, io ho avuto un problema simile con una lander da 90, al secondo volo un magnete ha ceduto ed ora mi trovo un motore che fa quasi il doppio dei giri di prima (a vuoto) e che con 3 celle assorbe quanto prima con 6!
Forse il problema è tutt'altro ma se ne hai modo prova a verificare quanti giri fa il motore e quanto ti assorbe a vuoto.
Ciao.
Alberto
