Vecchio 20 luglio 09, 00:24   #202 (permalink)  Top
brunart
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
Immagini: 6
Originalmente inviato da marco-73 Visualizza messaggio
salve io da pochi giorni ho assemblato 3 pacchi da 4 a123 ho notato che prima di assemblarle erano tutte cariche allo stesso voltaggio poi quando lo ho caricate ho notato che non tutte le celle alla prima carica sono arrivate a 3,6v solo dopo un po di cariche e scariche sono riuschito a livellarle e portarle a 3,6 per cella e come amperaggio prendono tutto , ma non ancora le vedo perfettamente in sincrono cioe sia in carica che scarica tenendo sempre sotto controllo i singoli voltaggi delle celle alcune scaricano prima e altre in carica prendono prima il voltaggio . considerate che per ora non sono ancora riuscito a scaricarle sul modello e il mio carichino scarica lentissimo ed in tutto ho fatto un paio di scariche e ricariche con il carichino e normale o devo preoccuparmi
anch'io ho notato questo
ho fatto già tante ricariche e continuano a non allinearsi perfettamente
però non ho mai avuto problemi di scarica
dopo tante ricariche (circa 60) non ho notato nessun calo di potenza e di tempi di scarica, anzi ho sensazione che vanno un pelo meglio di prima
ho un pacco di 4 elementi dewalt assemblati da me e li uso su un modello da 2,5 kg
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato   Rispondi citando
