scusa npole,non capisco perchè sul ch 5 di default mi da sensibilità del gyro,sul canale 7 mi da il governor di default,ecco perchè non capisco dove mettere la sensibilità e dove posso accendere e spegnere l'HC quando non volessi usarlo...credimi che sto impazzendo sia con il manuale sia con le prove su settaggio radio....sia sul ch 5 e su ch 7 non ho la possibilità di avere un range da -100 a + 100
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
