Originalmente inviato da neguse Ciao ma tu usi solo olio sintetico carbulin?l'olio di ricino non lo metti? |
Soprattutto nei 4t non è obbligatorio, anzi, pùò costringere periodicamente a verificare le incrostazioni sulla testa delle valvole.
Poi ogniuno ne usa quanto più simpatico gli stà, ed in base a quanto preferisce sporcare il modello
Io ne uso 2-3% sui due tempi, e da poco tempo anche una minima quantità 1-2% sui 4T.
Per esperienza sono indiscusse le proprietà lubrificanti del ricino che in alcune situazioni mi hanno salvato dal grippaggio, cosa che non è successa con miscele contenenti solo oli sintetici.
Prova e fatti un'idea con le varie percentuali di ricino, alcune cose le noti subito, tipo lo sporco e appiccicoso ricino sul modello (più % più sporco a fine voli), c'è da aggiungere che il ricino diminuisce leggermente le prestazioni del motore se usato in grosse percentuali o come unico olio.
Non resta che provare e stabilire qual'è il giusto compromesso nell'utilizzo del ricino nella mix, secondo i tuoi gusti e le tue esigenze.
