Originalmente inviato da italo.driussi Quasta non la ho capita.
In genere la carburazione di tutti i motori dipende dalla temperatura dall' umidita', e dalla miscela usata. Al variare di questi parametri cambia la carbrazione sia dei motori nuovi che di quelli vecchi.
Nei mei motori 4 tempi Os e Magnum uso il 18% di olio carbulin sintetico e dal 10% al 20% di nitro, per gli Yamada 20% olio e 30% nitro. |
Ciao ma tu usi solo olio sintetico carbulin?l'olio di ricino non lo metti?
