Originalmente inviato da npole Assicurati di utilizzare un canale proporzionale e non uno digitale (dipende dalla ricevente.. ma su alcune gli ultimi due canali sono solo on/off quindi non puoi impostare la sensibilita').
3 canali: piatto
1 canale: gas
1 canale coda (gyro)
1 canale: sensibilita' gyro
1 canale: pilot helicommand
1 canale: on/off governor (se lo usi.. questo puo' essere digitale)
1 canale: autotrim helicommand (se lo usi.. questo puo' essere digitale)
Totale: 9 canali precisi. |
scusa la mia ignoranza,la differenza tra canale proporzionale e digitale qual'è?
la ricevente é FUTABA R149 DP 40MHZ
