BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Walkera #36: come si usa il giroscopio? a che servono i...
Vecchio 27 dicembre 05, 19:26   #2 (permalink)  Top
gabrieleyaris
Rivenditore - g.o.importsolution
L'avatar di gabrieleyaris
Data registr.: 30-11-2005
Originalmente inviato da power83
salve ragazzi, vorrei sapere se qualcuno ha capito come funziona ma soprattutto come si regola il giroscopio Walera del #36.
ci sono 4 regolazioni: 2 switch e 2 trimmer.
Uno swtich serve x il reverse, in modo da invertire l'azione del giroscopio sul servo.
E l'altro switch?????? e i due trimmer????
Ieri ho prova a girarli in tutti i modi i due trimmer ma continuava a girare su ste stesso, ora ho messo lo switch "sconosciuto" verso la coda e nn gira piu' su ste stesso, tranne uno scattino appena inizio a fr girare le pale, ma poi da meta' gas in poi inizia di nuovo un pochino...
(A parte che inizia ad alzarsi tenendo il PZT quasi al massimo e i PLTquasi al massimo... con batterie originali 10celle ministilo, ma con kit BL....)
mmhh,boh,mi sa che sul plt e pzt stai sbagliando tutto
ti spiego(almeno cio che a me sembra):se metti il plt al massimo,succedera che dando gas di botto ti cambia repentinamente l incidenza delle pale...se hai il brushed succede che il motore,dopo un "balzo"di mezzo metro,si "siede" per il troppo sforzo...se poi aggiungi anche il pzt al massimo,il tutto sara ancora piu pesante...dal manuale dice:rischi di bruciare il motore,a,ad andar bene,d accorciare di parecchio la sua gia breve vita...il giro walkera non è granchè...se io sposto il primo switch,quello "misterioso",non cambia nulla di nulla...per le regolazioni io ho il renge al massimo sulla destra e la sensibilita a meta...scodinzola un pochetto,ma per ora riesco ancora a gestirlo...
gabrieleyaris non è collegato   Rispondi citando
