Originalmente inviato da BBC25185 Unendo tutte queste caratteristiche si deduce che:
L'aereo deve avere un carico alare molto basso (in modo che appena si muova, si abbia il controllo del modello) |
non necessariamente un carico alare "molto basso": se il motore è abbastanza potente da sollevarlo e "fiondarlo" ad alto AoA, il carico alare non conta nulla.
L'impianto batteria-regolatore-motore-elica deve essere dimensionato come un aereo da 3D
Si!
Indicativamente, la batteria potrebbe essere una 3s o 4s da 5000mah, posizionabile ovunque, visto che davanti non abbiamo il motore
Un servo abbastanza forte da riuscire a girare il motore+elica in funzione (quindi con l'effetto giroscopico che ne risulta)
No, non necessariamente: dipende dai leveraggi del meccanismo (che potrebbe essere anche tipo "carrello retrattile" senza sforzi sul servo, nelle posizioni fissate. Inoltre il movimento all'insù è a motore spento, e all'ingiù non deve essere necessariamente rapidissimo.
Superfici mobili abbastanza grandi (non dico come i modelli 3d, ma siamo su quella strada!!!)
no, e perchè? guarda gli f3k: non sono necessarie parti mobili enormi, durante la fiondata c'è solo una piccola compensazione (di solito passiva, almeno sul supergee) del timone e basta.
