Discussione: Antenna Ricevente
Vecchio 27 dicembre 05, 19:55   #13 (permalink)  Top
Nemesis
L'avatar di Nemesis
Data registr.: 02-12-2005
Residenza: Trieste
Invia un messaggio via MSN a Nemesis
Originalmente inviato da CantZ506
Forse le libagioni ed i pranzi natalizi hanno contribuito ad un po' di confusione!
Non mi risulta che la ground plane sia un'antenna direttiva.
Visto che sai come calcolare la lunghezza d'onda, perchè non lo fai? Non ti sembrano un po' troppi 10 metri?
Mai mischiare festeggiamenti e questioni tecniche!
Certo la ground plane e` la classica antenna omnidirezionale io intendevo che vengono usate le omnidirezionali e le antenne tipo groun plane (quelle con i radiali posti alla base) una virgola dimenticata.
Per quanto riguarda la storia dei 10 mt :
Piccola gaffe convinto che la 35 MHz rientrasse nell HF invece per 5 MHz rientra nelle metriche e quindi nelle VHF quindi con antenne lunghe tra i 10 e 1 mt
La velocitá della luce e´pari alla lunghezza d'onda per la frequenza dell onda stessa. Tenendo presente che la velocitá della luce viene espressa in metri al secondo e la frequenza dell onda in Hertz ergo frequenza dei 35 MHz corrisponderebbe a un antenna di 8.5 mt circa.
La frequenza é inversamente proporzionale alla lunghezza d'onda.
Nemesis non è collegato   Rispondi citando
