18 luglio 09, 17:07
#3 (permalink)
Top |
Moderatore
Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
Originalmente inviato da mancione Buongiorno a tutti!
Nonostante riesca a fare collegamenti elettrici (a stagno) funzionanti, mi rimane il sospetto che non siano fatti proprio "a regola d'arte". Ho già letto le discussioni qui sul forum e altro materiale in rete dove è spiegata la procedura corretta ma ho ancora qualche dubbio.
1) Ho letto di flussante che cos'è? Il liquido flussante viene usato in campo modellistico per saldare le linguette metalliche delle singole celle lipo (è molto costoso...) per saldare i connettori, i cavi ecc usa del normalissimo stagno di buona qualità e aiutati con una normalissima ed economicq pasta saldante
2) Quando saldo ad esempio due cavi, anche attorcigliandoli tra loro, non mi sembra di assicurare un contatto "meccanico" tanto forte da consentire una buona conduzione (visto che lo stagno non conduce no!?), c'è un metodo pratico per unire preventivamente i due capi? per unire due capi non devi attorcigliarli ma semplicemente accostare l due capi, mettere un pochina di pasta e poi una goccia di stagno. Se ben fatta la sldatura avrà un ottima resa alla trazione e ovviamente avrà una ottima conducibilità. Lo stagno è ovviamente un ottimo conduttore...
3) Noto che la temperatura del filo nella zona vicino al regolatore/motore è abbastanza altina ma comunque ancora sopportabile a dito, può fare danni? Se la saldatura è fatta con stagno di qualità e un saldatore buono i 2 secondi necessari per la saldatura non farano scaldare il cavo. Se per saldare ti servono più di 2 secondi evidentemente sbagli qualcosa...
4) Per lavori sul piccolo, come spine servi o anche connettori tipo JST ho letto che in alternativa alla saldatura c'è il crimpaggio(?), mi potete dare delucidazioni?La crimpatura si fa solo per le spinette dei servi, tutte le altre si saldano a stagno...
Grazie in anticipo a chiunque mi chiarisca le idee!
Marco. | Quello che ti ha suggerito Franz è corretto ....
