Originalmente inviato da bracior Buona sera Sandro inanzitutto grazie per il tuo intervento, quando dici bisogna vedere come siamo messi a dimensioni cosa intendi, superficie alare apertura alare lunghezza peso ecc...
perche' le dimensioni di base le ho postate, posso aggiungere che la corda sara' di 16 cm c/a e l'estremita' di 8 cm c/a angolo di freccia 37 gradi c/a. Volendo
realizzare l'ala in depron il profilo sara' un piano convesso. Il peso dovrebbe aggirarsi intorno ai 400 gr cosi' almeno spero. |
Più che altro bisogna vedere le dimensioni della fuso, il diametro massimo é importante per vedere se e cosa possiamo installare.
