Originalmente inviato da cbrseicento ciao volevo chiedervi qualche info riguardo l'helicommand 3d,devo comprarne uno,possiedo una futaba ff9,con ricevente 9 canali,ho un t-rex 600N.con gyro 401 e governor,la mia domanda come posso collegare il tutto dell'helicommand che il suddetto funzioni in tutto e per tutto?non riesco a capire come poter fare le percentuali delle sensibilità sul canale 8 con switch a 3 posizioni,visto che sul 7 ho l'on-of del governor,sai mica aiutarmi oppure c'è una miniguida?per il settaggio è complicato dell'helicommand?
ti ringrazio per l'aiuto |
Assicurati di utilizzare un canale proporzionale e non uno digitale (dipende dalla ricevente.. ma su alcune gli ultimi due canali sono solo on/off quindi non puoi impostare la sensibilita').
3 canali: piatto
1 canale: gas
1 canale coda (gyro)
1 canale: sensibilita' gyro
1 canale: pilot helicommand
1 canale: on/off governor (se lo usi.. questo puo' essere digitale)
1 canale: autotrim helicommand (se lo usi.. questo puo' essere digitale)
Totale: 9 canali precisi.
