Originalmente inviato da volapippo Mah...io ho provato e non c'entra nulla trimmare in partenza azzerare etc
Ripeto con la radio originale funziona male,a volte parte solo la coda e per niente il principale oppure partono in differita,poi oltre a dover trimmare a sinistra in partenza,durante il volo se do gas di colpo il gyro se ne va in vacanza....invece con la mia vecchia 2401 funziona perfettamente (e non devo trimmare fino a fine batteria!) quindi è impossibile che si tratti di memoria di trim.
Comunque quando andrò a trovare meteor gli porto il mio con le 2 radio così lo vede anche lui di persona  ?
Io credo che ci sia dentro qualche componente difettoso e non manda "bene" il segnale,che ne so...
Aspettiamo che bastardino rimonti il tuo e vediamo se ci riesci  ma il tuo necessita sempre di trimmare la coda a sinistra o no?!?!?
P.s. leon non mi rispondi in pvt?  | E' evidente che il tuo è un problema di TX.
Ciao Leon
ti ho risposto.
__________________ T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX |
