Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 17 luglio 09, 14:14   #7600 (permalink)  Top
inquisitore
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Originalmente inviato da Klesk Visualizza messaggio
Volevo sistemare tutti i servi a 90°, ovviamente non è possibile farlo meccanicamente perchè i dentini delle squadrette non sempre sono allineati.
Voi utilizzate la radio per impostare i 90° perfetti??
Ciao benrientrato
Visto che hai radio programmabile.... Utilizza i sub-trim (non i trim!) per allinearli a 90°
Oppure mi basterebbe sapere che distanza dal telaio deve avere lo swash quando l'incidenza delle pale è a 0° in questo modo automaticamente mi si regola la distanza anche quando vado a -9° e +9°..
Io utilizzo quest'ultimo metodo ossia trovo lo zero impostando la meccanica nella solita maniera.. (vedi solito link qui) ossia mixer parallelo, allineato.. ecc..ecc..
Dopo di che metto a +/- 50 il ch 6 piatto (SWAH) .. dipende dalla direzione dei servi... e vedo che incidenza prende (con lo strumento) e se è bassa alzo il valore (in senso assoluto).. o viceversa
Ovviamente il passo negativo deve coincidere col positivo.. altrimenti c'è qualcosa da risettare nella meccanica
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
