Hello a tutti,
è da un pò che non scrivo in questo FORUM, vi sono mancato??
Manco vi ricorderete di me
Ho comprato il nuovo telaio in carbonio e volevo rimettermi a fare tutto il settaggio perfetto al centesimo di grado per servi, piatti, flybar, ecc ecc.
Volevo sistemare tutti i servi a 90°, ovviamente non è possibile farlo meccanicamente perchè i dentini delle squadrette non sempre sono allineati.
Voi utilizzate la radio per impostare i 90° perfetti??
Un'altra cosa che vorrei chiedere: lo swash lungo l'albero principale di quanto si dovrebbe muovere in centrimetri??
Vorrei regolare il tutto per un possibile IDLE UP, quindi devo sistemare la radio in maniera che l'incidenza delle pale abbia una variazione di circa 18° partendo da -9° fino a +9°.
Vorrei sapere la distanza dello swash dalla base del telaio quando l'incidenza è di -9° e la distanza dal telaio quando l'incidenza è a +9°..
Oppure mi basterebbe sapere che distanza dal telaio deve avere lo swash quando l'incidenza delle pale è a 0° in questo modo automaticamente mi si regola la distanza anche quando vado a -9° e +9°..
Grazie 1000000000
Saluti da Roby
