BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - come posso eliminare gioco dell albero principale
Vecchio 17 luglio 09, 11:34   #3 (permalink)  Top
npole
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
ciao , forse dal titolo nn si capisce il problema, praticamente sul mio minitaitan l albero principale ha un gioco milliletrico sul cuscinetto inferiore e cioe l albero passa tra 2cuscinetti e quello di sotto ha un po di gioco . l albero e nuovo di zecca i cuscinettì nuovi nn si trovano c e qualche sistema per far aderire bene l albero al cuscinetto ?chiedo troppo ??
Il gioco e' dentro al cuscinetto oppure si muove tutto il cuscinetto? Se il cuscinetto resta fermo, ma l'albero ci si muove dentro, allora il cuscinetto e' partito ed e' da sostituire.
npole non è collegato   Rispondi citando
