Vecchio 17 luglio 09, 10:41   #21 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
nein......
1) problema strutturale: ala vuota alla radice e nei punti di massimo spessore, complesso (diciamo impossibile) da rinforzare senza ricorrere a cose complesse e rinforzi pesanti, più il peso dei motori ecc.. a sto punto metto i motori sopra l'ala,non dentro, almeno la tengo sana! Ma sarebbe altrettanto assurdo
2) ti freghi due intere sezioni d'ala, che in teoria dovrebbero essere portanti E pulite aerodinamicamente.
3) se era troppo un motore in più, figuriamoci due
io mi concentrerei sui dimensionamenti del motore/elica ecc dell'idea originale piuttosto che trovare idee alternative.. mm.. presto avrò due motori da provare, uno da 130g e un'altro da 160.. vedremo
per conto mio con un buon motore in pinna anche a 45° riesce a decollare...
per l'atterraggio .. beh e' un EG.. o simile.. atterra ovunque, al limite lo flappeggi.
Ciaooo da Fiorello.
