Vecchio 17 luglio 09, 00:51   #36 (permalink)  Top
albyone
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Il campanellino montato è un banalissimo 2410-12 configurazione DELTA.
1000KV
Dicono che tiri una 11X4,7 ma preferico fargli girare una 9X6. Dovrei avere un assorbimento intorno ai 12 A. In questa condizione 800 grammi se li porta a spasso. Pesa (da caratteritiche) 56 grammi, ma i pesi che danno sono sempre un po' ottimistici perchè se ci aggiungi i connettori dorati, la saldatura, superiamo tranquillamente i 60 grammi. Questo però va d'accordo con la struttura del modello che altrimenti mi costringerebbe alla zavorra.
Per il solarfilm molto dipende dalla temperatura che usi. Se troppo alta tende a ritirarsi. Bisogna fare qualche prova. Certo che il fazzoletto tra il ferro da stiro e la balsa aiuta molto a far sì che non si formino grinze.
I fori li puoi fare prima di sicuro. Io li faccio dopo....un po' per pigrizia, un po' perchè facendoli dopo decido meglio dove posizionarli. Devi tener conto che questo è un progetto che sta nascendo, non è la costruzione di un modello finito a partire da disegno già collaudato, pertanto man mano che costruisco modifico alcuni particolari a seconda delle esigenze temporanee.
Come scuola per far pratica nella costuzione con la balsa stai pur certo che va molto bene! Inoltre questo volerà di certo!
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
