Originalmente inviato da nicthepic il problema si porra per le ali del fox di gatto, se e quando le faro, saranno con il sistema fibra balsa fibra, e anime in poli o estruso, quindi piccolo ma cattivo, che poi tanto non sapro' far volare....
è solo 2 metri , ma è generico, il BE mi viene sempre un po cosi' cosi'. |
Per un foxetto da due metri da non rifibrare sopra:
rivesti i polistiroli in fibra, qulche rowing sopra la fibra e chiudi tutto con obece o tanganica da 04 o 06. Del bordo fregatene e metti tutto sotto pesi o vuoto.
Quando sarà il momento rifili il bordo e lo fa irgolare con una pialla a nastro.
Epoxy,
bordo in ramino 10x10mm, quando è asciutta la epoxy vai di pialletto e poi mouse a levigare.
Movimenti lunghi e mai insistere in un solo punto, verrà perfetto.
Il ramino è più che sufficiente (basterebbe anche il balsa) ma ha il pregio di non intaccarsi in atterraggi duri, con sterpaglie o arbusti. Ti durerà una vita.
Fibrare un coso di quel genere non ha senso. Ne lo ha sbattersi per fare un bordo in carbonio (tondino) e fibra e resina.
Robbè
