Originalmente inviato da Mrk89 si, ma avendo liscio l'interno ( stampo ) avrai liscio l'esterno ( fusoliera ).
Ma l'interno del condotto? Poi si va di carta vetro e stucco? |
Preferisco una superficie rugosa perchè le ordinate in legno obbligatorie, sono più facili da assicurare alla fuso; il condotto così com'è non può essere assolutamente usato tal quale, perchè il flusso d'aria della ventola avrebbe vie di fuga prima dell'uscita dal modello.Tra l'altro nel caso del mio MB l'asse ventola-fuoriuscita flusso non è sullo stesso piano.
