Originalmente inviato da Duzzo Kola il firestorm ha la trasmissione tutta in acciaio (non zama , forse solo i satelliti) regge qualsiasi cosa è robustissimo ma allo stesso tempo è paragonabile ad un truk da competizione , le 3 s te le sconsiglio ammeno che la tua passione non sia lanciarlo a manetta in piazzali che manco è facile trovare tuttavia il flux che ha motore e regolatore della castel creation rimarcati flux da HPI Castle Creations | Sidewinder 1/10th Scale Power System regge le 3 s solo con motori da 4600 kw quindi se vuoi andare a 3s o metti un motore meno pompato (ma comunque andrà a cannone se ben rapportato oppure cambi regolatore , altra soluzione con 200 spedito da modelspor prendi quello a spazzole e lo motorizzi come vuoi , ma io ti consiglio il flu lo lasci originale e vai con delle buone lipo a 2 s se no poi temperature alle stelle , ventoline ovunque insomma i problemi di temp ed usura aumentano .
...................il modello associated che ha consigliato kola è ottimo ma a mio avviso ha il diff a sfere che è una menta allucinante e non è robusto come il firestorm è più specifico per la pista . |
si il firestorm è un ottimo modello e robusto..
![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif)
lo so che non digerisci il diff a sfere.. ma nel complesso rimane sempre il top..
