Discussione: Info Batterie Li-Po
Vecchio 26 dicembre 05, 20:04   #7 (permalink)  Top
Fulvio76
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da Fudo78
Scusa e ciao Fulvio. In che senso un po pochi? Pochi o troppi? Non so che scarica hanno come lo capisco?
Devi vedere qual'è la capacità di scarica del tuo pacco espressa in c.
esempio.se il tuo pacco è un 1250 mAh 10C(?),significa che puoi prelevare al max 12,5 A da esso (la formula è:capacità*c=1250*10=12500mA=12.5A)
E a 12,5 A di assorbimento,credo ci si arrivi arrivi facilmente...specialmente con il motore a spazzole.
Comunque volendo essere ottimisti,il tuo pacco potrebbe essere anche un 15c,visto che la kokam è un'ottima marca(per sentito dire)quindi così facendo saliresti a 18A pieni non sono tantissimi ma dovrebbero essere appena sufficienti.
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
