Nuovo ingresso: damgiu!
Aggiornati anche i dati modello di Ivan2280.
Ho tolto i link ai build-log che diventano inutili visto che abbiamo una sezione dedicata, ho lasciato in grassetto solo i nomi dei modelli che hanno aperto il build-log.
p.s.
L'apertura alare del modello di damgiu è leggermente fuori dai parametri, i giudici ne terranno conto.
- tochiro/ fieseler storch / 120cm / legno e foam / elettrico
- riktor / BV p.170 / 80-100cm / balsa\compensato / elettrico
- MrZipi / Aeronca C-3 Collegian / 1/10 (110 cm circa) / Foam fibrato / Elettrico
- doctordoom / A6M - Zero / 110 cm (?) / legno/plasticazze (forse anche depron ) / scoppio
- bramante / DH 108 / apertura alare? / balsa-depron-resina / elettrico
- SPARKY / ford flivver / apertura alare? / balsa / elettrico
- MrLupin / Wright flyer / 100cm / balsa,tiglio / elettrico
- albyone / P38/ 120cm / balsa,depron/ bimotore elettrico
- morane / Fokker D VIII / apertura alare? / legno e tela / elettrico
- SlowFlyer / Demoiselle n.20 / 75cm / ramino, balsa / elettrico;
- paologiusy / MC72 / 100 cm / foam fibrato / elettrico
- easy crash / henkeil HE 178 / apertura alare? / Foam,carta / EDF
- v-classe/ curtiss r3c / apertura alare? / balsa / scoppio?
- A_n_d/ Curtiss XP-55 Ascender / 90cm / depron/ elettrico
- strike76/ Kinner Sportster / 100cm/ balsa / elettrico
- M-SAX/ AT6 Texan / 111cm / balsa&comp / scoppio
- kitaro/ Lippish P 15 Diana / apertura alare? / depron - durafoam - balsa / motorizzazione?
- claudio476/bugatti R100 / 100 cm circa / mix foam legno / elettrico
- Spruzzolo/erco eurcoupe/100-110cm/depron-legni vari/elettrico
- pas74/ Mustang P51 / 1,13m / Depron / elettrico
- dave93/P-47 Thunderbolt / 80 cm circa / balsa\compensato / scoppio /
- gliaironineri / F8F Bearcat / 100-120cm / balsa\compensato / elettrico
- Concorrente 23/Caproni Stipa/120 cm/Balsa/elettrico
- mauri6/ABBOTT BAYNES - SCUD II / balsa, compensato ,tiglio ,obece
- Limbox / stuka /150-170 cm /balsa compensato/ schioppo / guest star
- gasista / Stipa Caproni Flying Barrel / A.A. 1250 mm / prevalentemente legno... credo / elettrico
- Aza69 /SPAD VII in / AA 90cm/ Depron-Legno / elettrico.
- falcoross/puss moth/ca 106cm/costruzione tradizionale in balsa/copertura in seta/elettrico-scoppio
- batman/Bachem "Natter"/apertura alare?/materiali misti/razzo
- nicthepic/fokker DVII/aa 1100/balsa e tela/os 4t 40
- Ivan2280/ Horten Ho 229 / 25cm / depron,vetronite-carbonio e lattine / elettrico autocostruito
- damgiu/ DH-88 Comet / 136cm / balsa / 2 os-10 FP
