La singola o la doppia conversione riguarda SOLO le riceventi, devi solo comprare un quarzo secondo il tipo di conversione. Io con la Futaba 7CP ho tre riceventi in singola e una in doppia. Anche PCM o PPM riguartda le riceventi, solo che in questo caso devi impostare la TX secondo il tipo di modulazione della ricevente che usi. Tutte le radio più recenti hanno la doppia possibilità.
