Vecchio 16 luglio 09, 14:34   #33 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Prima il negativo, poi positivo con resistenza, e poi l'ultimo.
si l'ultimo e ovviamente il positivo della lipo.
allora precisiamo:
devi aggiungere un cavetto+resistenza sul positivo del regolatore
con relativa conessione per poi collegarlo alla lipo.
poi per ogni pacco aggiungi un cavetto sul positivo della lipo
con la conessione per collegarlo al positivo+resistenza del regolatore.
e piu facile farlo che spiegarlo.
se ancora hai dubbi stasera faccio un paio di foto.
ps.io consiglio nella conessione extra del positivo+resistenza,
di usare conettori diversi da quelli principali,per non fare confusione.
esempio:
io sul trex600 uso le banane da 4mm per la conessione principale"ancora
per poco,scaldano e mettero quelle da 5mm"e per la conessione extra
ho messo quelle da 2,5mm.
sul regolatore tutti maschi e sulle lipo tutte femmine.
non e' una regola,poi ognuno fa come preferische.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
