Originalmente inviato da veltro10 Per quello che è la mia esperienza basta avviarlo destrorso. Gira uguale anche se credo che debba essere modificato l'albero, o meglio l'apertura che fa passare la miscela dal carburatore al carter. (se si parla di motori glow). Appena posso controllo una cosa e poi ti faccio sapere. Voglio vedere la posizione oraria dell'apertura sull'albero rispetto al piede di biella. Se è simmetrica allora basterebbe avviare destrorso e basta.
Diverso è il discorso per motori a benzina in cui c'è il problema dell'anticipo dell'accensione candela. Tutto un'altro business!!
ciao |
Credo! e qui vorrei una conferma, essendo che l'apertura della presa di carburante e, diciamo tra gli 80 e i 90° per ottenere il senso contrario basterebbe riprogettare l'albero creando quell'apertura tra i 90 e 100°, cioè speculare a quello esistente può essere? posso anche sbagliare.
Ciao Pegaso 3796
