Originalmente inviato da sloper_marco Antonio, permettimi di evidenziare e dare la giusta rilevanza a quel "quasi", che, stando così le cose, è destinato a rappresentare il "delta" di pensiero tra il tuo e quello dello Stronca.....
Che servi hai sul JW?
@Stroncapaperi. Il calcolo della corda media e del relativo posizionamento del cg dello Swift-M2, li abbiamo fatti io ed Enrico (ed evidentemente ci abbiamo preso). Gira voce che abbia chiesto prima a te, ma che non sei riuscito a capire cosa intendesse per corda "media", dato che la chitarra di corde ne ha sei e il basso quattro...  |
Può essere, può essere.... quasi sta sempre bene tra tutto e niente
, specie quando si scherza
Purtroppo ho montato i MicroDigi-Modificati alla M2, per ora non m'hanno dato alcun problema, tranne la ovvia rottura nello SKIANTO alla Cappelletta di 4 anni fa con FraT (emmenomale che era d'EPP, sennò non avrei trovato nemmeno le briciole..)
Antonio.
PS: dovessi farne un'altro dei 645MG Digi, o superiori non glieli toglie nessuno...
PPS: ...eeehh.. batteria nelle ali come già fanno da un po' anche gli Ammeregani
