Originalmente inviato da Bontempogiovanni Ciao
volevo chiedere ai possessori della optic6 con modulo corona se facendo il binding con l'interruttore del carrello acceso, i servi vanno a scatti.
Gio |
mai notato questo, io il comando carrelli lo uso per lo sgancio del cavo alianti, quindi lo uso...poi che c'entra il binding...???io il binding lo faccio quasi sempre prima di installare la rx sul modello e non ci attacco nessun servo, ma dò solo alimentazione alla ricevente e attuo la procedura..
