Originalmente inviato da Mau63 Ciao Demone, scusa se disturbo, ho praticamente passato tutto il forum, ma non ne cavo e tu risciresti sicuramente ad aiutarmi vista la tua esperienza.
Ho sotituito con la Dx6i full la radio del Belt e da allora non riesco + a volare: troppo lento nel reagire ai comandi: sono già caduto n volte e sono demoralizzato.
Mi potresti dare per favorei settaggi relativi a:
D&expo, Swash mix, Thro Curve e Pitch Curve?
Ci può essere qualche altro settaggio importante?
Ti ringrazio a priori, ma l'alternativa è tornare alla vecchia radio e rivendere la DX (che mi sembra da pazzi!!!). Grazie e scusa Maurizio
P.s.: il Gyro della casa con la radio va settato? |
... io ho una MX12 ma alla fine le voci sono quelle ...
... per avere un heli reattivo devi avere:
- D/R a 100 lineari ...
- Swash io li ho a 40 40 -70 ma perché con 5 pale AIL e ELE devi ridurre la sensibilità ... quindi io imposterei un buon 60 60 -60 per partire ... + alzi e + è sensibile (AIL e ELE vanno a variare il passo Ciclico) ...
... curve motore e passo sono troppo dipendenti dal settaggio ...
... io per un volato non 3D ho un passo -4 0 5 8 11 ...
... prima scegli i gradi e poi su quelli vai a creare la curva motore ...
