Vecchio 16 luglio 09, 11:02   #26 (permalink)  Top
ininverno
L'avatar di ininverno
Data registr.: 18-12-2006
Con espansione Novarossi H5 i valori del max sono quelli delle istruzioni, con espansione diversa come accenato dovrai chiudere.
Se chiudendo poi non riesci piu' ad accendere allora devi aprire il minimo un filo.
Comunque prego di leggere attentamente le istruzioni, li c'e scritto tutto anche come capire, in caso di difficolta' ad accendere che operazioni fare per capire se magro se grasso se candela ..... C'e scritto tutto. Per il discorso della candela, la OS8 va bene, provala, vedrai che migliora.
Il minimo meccanico come da istruzioni va regolato al punto giusto, il Novarossi e' diverso dagli altri motori, per questo abbiamo fatto un manuale molto dettagliato che spiega tutto.
Investire 30 minute nello studio del manuale vi sara' di aiuto.
Inoltre... REX 57 come tutti i Novarossi e' molto elaborato, di fabbrica, quindi non avra' un minimo molto basso, in quanto le fasature e la costruzione delle parti interne non sono fatte per il minimo, ma per avere potenza e giri, quindi io personalmente il minimo lo tengo altino , al limite dell'aggancio della frizione.
Luca Invernizzi - ininverno@yahoo.com
LYNX HELI INNOVATIONS
OXY HELI
ininverno non รจ collegato   Rispondi citando
