Originalmente inviato da dex1
il consumo dei 240mA non credo siano veritieri,
l'assorbimento dei condensatori primo non e' costante,
secondo dipende da regoltore a regolatore.
ad ogni modo e' un calcolo teoricamente utile.
grazie |
Bisognerebbe conoscere lo schema del regolatore, ma mi sembra che il calcolo si avvicina di molto alla realtà.
Devi tener conto che i condensatori, da scarichi, sono come un corto circuito per l'alimentazione e quindi al primo istante tra batteria ed esc, quando si da corrente al circuito, si trova solo la resistenza da 100 Ohm.
Naturalmente il tutto dura un istante e quando i condensatori iniziano a caricarsi, la corrente diminuisce in proporzione alla carica di quest'ultimi.
Naraj.
