Vecchio 16 luglio 09, 09:58   #28 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
Dunque...
Rapidi calcoli alla mano...
Con 6 celle si ottiene una tensione di 22,2 Volt... facciamo 24 perchè sono cariche!!!
Quindi vuol dire che quando si connette la resistenza, abbiamo un consumo di corrente pari a : 24 V / 100 Ohm = 240 mA per pochi istanti!!!
La potenza, quindi, che assorbe la resistenza è pari a : 0,240 mA* 24 V = 5,76 Watt (stiamo sempre parlando di pochi istanti)!!!
Quindi SI: la resistenza da 1/4 di Watt si deve essere bruciata e, quindi, deve essere variata la sua resistenza...
Comunque una resistenza da 1 Watt dovrebbe bastare (visto che è solo per pochi istanti!!!)
il consumo dei 240mA non credo siano veritieri,
l'assorbimento dei condensatori primo non e' costante,
secondo dipende da regoltore a regolatore.
ad ogni modo e' un calcolo teoricamente utile.
grazie
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
